Einführungskurs für Laser-Kreation | Fall 7:DIYGummi Ziegeldruck Projektgestaltung
Druckmalerei: Der Kaiser kann das Gemälde in einem Dekret oder einem Kapitel drucken. Jüdische Genehmigung. Das Gemälde gehört zu einem Siegel, unterscheidet sich aber vom Siegel. Druckbild gehört zu einer Vielzahl von Mustern, die auf dem Material geschnitzt werden können, wie Figurenporträte, Zeichentrickbilder, Blumenbäume und so weiter, die mit Schlamm versehen sind, können Sie Ihr Lieblingsmuster auf dem Papier hinterlassen. Diese Zeit bringt alle “DIYGummi Ziegeldruck » Die Herstellungsmethode!
Ahorn Block Gravur
Zeichnungsabdeckung - Ahorn Block Gravur
0:0:25
Gummimatte Gravur
Zeichnungsabdeckung - Gummimatte Gravur
0:0:2
Form zeichnen
(1Klicken Sie im oberen Bereich auf Datei, klicken Sie dann auf Öffnen, doppelklicken Sie, um das gewünschte Bild zu öffnen und stellen Sie es an die richtige Position im Rechteck, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(2Wählen Sie das Bild aus und ändern Sie die Größe des Bildes in die Zeichenwerkzeugleiste oben auf lang.59mmBreite59mmVerschieben Sie die Grafik dann in die linke untere Ecke mit dem Rechteck
Zusammen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(3Wählen Sie das Bild aus, legen Sie die Maus in der linken Zeichenwerkzeugleiste auf das Muster Horizontales Spiegel und klicken Sie mit der linken Maustaste auf Horizontales Spiegel, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Tips:Da das beim Drucken erhaltene Muster gespiegelt wird, kann das Muster beim Drucken einmal gespiegelt werden, um das gewünschte normale Muster beim letzten Drucken zu erhalten.
Laserbearbeitung
(1Doppelklicken Sie rechts unten auf das Bearbeitungsfeldschwarze Schicht,Hinzufügen benutzerdefiniertes Material "Gummi Ziegeln", doppelklicken Sie mit der Maus auf "benutzerdefiniert", setzen Sie Englisch und Chinesisch vereinfacht auf
rubberGummi Ziegeln,10mmDoppelklicken Sie auf das leere Symbol und wählen Sie das Bild aus Gummi-Ziegel aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(2Doppelklicken Sie rechts unten auf das Bearbeitungsfeldschwarze Schicht,Setzen Sie Material, Dicke, Verfahren jeweils als Gummi Ziegel,10mmflach, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Methode zur Herstellung von Blöcken
1.Form zeichnen
(1 (Öffnen)LaserMakerWählen Sie das Rechteck-Werkzeug aus der Zeichenwerkzeugleiste auf der linken Seite und bewegen Sie die Maus in den Zeichenbereich und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
Ziehen Sie die Zeichnung auf dem Zeichenbereich59.3mmBreite für59.3mmdas Rechteck; Wählen Sie das Elliptik-Werkzeug aus, bewegen Sie die Maus in den Zeichenbereich und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
Zeichnen Sie den Durchmesser auf dem Bereich7.8mmDer positive Kreis, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Tips:Gerade kreisförmige Herstellung wird verwendet, um Bohrlöcher zu verbinden, um die Holzblöcke mit dem Griff zu verbinden .
(2Wählen Sie das Rechteck und den rechten Kreis aus der linken Zeichenwerkzeugleiste und legen Sie die Maus auf das linke Ausrichtungsmuster, es werden mehrere Ausrichtungen angezeigt und zuerst linke Maustaste
Klicken Sie auf Horizontale Ausrichtung und klicken Sie mit der linken Maustaste auf Vertikale Ausrichtung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(3Klicken Sie im oberen Bereich auf Datei, dann auf Öffnen und doppelklicken Sie, um das Bild zu öffnen, das Sie gravieren möchten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(4Wählen Sie das Bild aus und ändern Sie die Größe des Bildes in die Zeichenwerkzeugleiste oben auf lang.45mmBreite45mmVerschieben Sie die Grafik dann in die linke untere Ecke mit dem Rechteck
(5Ausgewähltes Bild "Paul Walker"1Linksklick auf die Grafik und extrahiere das BildDPIWechseln300Um das Bild klarer zu machen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(6Klicken Sie im oberen Bereich auf Datei, klicken Sie dann auf Öffnen, doppelklicken Sie, um das gewünschte Bild zu öffnen und stellen Sie es an die richtige Position im Rechteck, wie unten
Dargestellt:
Tips:Dieses Material-Bild wurde nicht auf Gummi-Ziegeln hinzugefügt, sondern wurde nur als Dekorationseffekt auf den Blöcken von Beech platziert.
Laserbearbeitung
(1Wählen Sie das Bild "Paul Walker"1 "Linksklick auf das Schichtfeld unten links, um die Konturschicht auf gelb zu ändern; Wählen Sie einen positiven Kreis aus und klicken Sie mit der linken Mausklick auf das Ebenenfeld unten links, um die Konturschicht in
Violett; Wählen Sie das Bildmaterial "Paul Walker Text Material" aus und klicken Sie mit der linken Mausklick auf das Schichtfeld unten links, um die Konturschicht in blau zu ändern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
 (2Doppelklicken Sie rechts unten auf das BearbeitungsfeldSchwarze SchichtKlicken Sie mit der linken Maus auf das rechte Augensymbol, um die Schicht zu verstecken, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(3Doppelklicken Sie rechts unten auf das BearbeitungsfeldGelbe Schichten,Hinzufügen benutzerdefiniertes Material "Beech", doppelklicken Sie mit der Maus auf "benutzerdefiniert", um Englisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch zu unterteilen
Nicht festlegenbeechHolz, Holz,10mmDoppelklicken Sie auf das leere Symbol und wählen Sie das Bild aus dem Stockholz aus; Setzen Sie Material, Dicke und Prozess jeweils auf Beech,10mm、
Oberflächig, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(4Doppelklicken Sie rechts unten auf das Bearbeitungsfeldviolette Schicht,Setzen Sie Material, Dicke und Prozess jeweils auf Beech,10mmTiefe Schnitzung; Doppelklick unten rechts[Bearbeiten]
der PanelBlaue Schicht,Setzen Sie Material, Dicke und Prozess jeweils auf Beech,10mmFlachbild; Stellen Sie mehrere Schichten in der Reihenfolge "flach, tief" an, wie folgt:
Dargestellt:
Werke zeigen
Zusammenfassung
Bei der Herstellung dieses Beispiels haben wir gelernt,LaserMakerVerwendung der Software (Hinzufügen von benutzerdefiniertem Material). Bei der Fertigstellung eines Stereoprojekts müssen wir zunächst das Werk analysieren, seine Komponenten analysieren, dann einzeln fertigstellen und schließlich zusammenstellen. Zeichnen Modellierung ist nicht schwierig, jeder muss mehr versuchen, mehr Übung, um ein besserer kleiner Designer zu werden!
Zeichnung ID: SUCAI-14 2024-4-3 12:09
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-4-3 12:09
