星航夢驛 設計項目
圖紙視頻
圖紙說明
設計理念
   以雷射工藝雕琢宇宙的詩意維度,將衛星視作星際夢境的 “驛站”,以行星航道為絲線,編織出星海航行的夢幻圖景。 作品在微觀尺度下重構宇宙的浪漫秩序,讓觀者於擺件的星軌與衛星間,邂逅人類航太探索中 “以夢為馬,以星為驛” 的詩意征程,在科技與藝術的交融裏,觸摸宇宙的溫柔與探索的熾熱。
靈感來源
  作為文科生,我取自源“星河為路,夢為驛站” 的文學意象,將衛星想像成宇宙中傳遞夢想的 “驛館”,行星航道則是連接夢與現實的星河驛道。
創新點
  第一,結構模組化創新採用多層可旋轉嵌套式軌道結構,不同直徑的 “行星航道環” 通過鐳射切割的精密卡槽實現層疊拼接,類比行星軌道的運行邏輯。
  第二,工藝與航太科技融合創新借助鐳射切割的微米級精度,在木質基材上複刻衛星的太陽能板等細節,同時將行星軌道的離心率、傾角等天文參數轉化為軌道環的層疊角度與間距,實現 “藝術擺件” 與 “航太工程模型” 的科技融合。
  第三,功能拓展性創新突破傳統擺件的觀賞内容,通過軌道環與衛星的重組設計,可作為航太知識科普教具,作品在美育價值之外,具備航太知識傳播的實用功能,實現 “藝術創作” 與 “科學普及” 的雙重價值融合。
關聯活動
本鐳射切割設計圖參與活動: “星際創想,智造未來”——航太航空主題雷射造物比拼活動
圖紙檔案
星航夢驛
圖紙封面 - 星航夢驛
基本參數
二氧化碳玻璃管
80w
0:53:47
工藝參數
描線 3mm椴木板 水准單向 7 300 1
切割 3mm椴木板 水准單向 99 40 1
圓環
步驟1:繪製第一個圓
選擇左側工具列的圓形工具,在畫布上按住滑鼠左鍵並拖動,繪製出最外層的圓。
步驟2:繪製後續同心圓
 保持圓形工具的選中狀態,以第一個圓的圓心為參考點,依次繪製內部的圓,控制每個圓的大小,使其形成嵌套的同心圓效果。
步驟3:保存
完成後點擊頂部“保存”按鈕,保存繪製的檔案。
底座
步驟一:繪製外框圓角矩形
1. 選擇左側工具列的矩形工具。
2. 在畫布上拖動滑鼠,繪製一個矩形。
3. 調整矩形圓角參數,使其成為圓角矩形。
步驟二:繪製各類太空元素
將選好的圖片用輪廓選取功能生成出來,並調整位置。
 步驟三:保存檔案
點擊頂部“保存”按鈕,完成繪製
中心柱
步驟 1:繪製左側立柱的外輪廓
選擇矩形工具,繪製立柱的主體矩形。
選擇矩形工具,在繪製一個小矩形,調整至大矩形頂部,繪製出 “凸” 字形的頂部結構,選中三個矩形點擊“並集”; 同理,繪製出梯形擴展的底部結構,形成左側立柱的外輪廓,再點擊“並集”。
步驟 2:繪製左側立柱的內部細節
中間孔洞:選擇矩形工具,在立柱內部繪製一個垂直矩形,作為中間的分隔線。
矩形孔洞:選擇矩形工具,分別繪製多個小矩形,放置在立柱的對應位置。
步驟 3:繪製右側立柱的外輪廓
複製左側立柱的外輪廓和內部細節,然後調整其位置,與左側立柱對稱分佈,形成右側立柱的外輪廓。
再利用矩形工具繪製一個小矩形,調整其位置。
步驟 4:調整與對齊
選中所有元素手動微調,確保兩個立柱的位置對稱、內部細節的比例協調。
步驟 5:保存檔案
點擊頂部 “保存” 按鈕。
地球
一、繪製基礎圓形
步驟 1:繪製基礎圓形
選擇圓形工具,分別繪製不同大小的正圓(共 5 個,對應大、中、小三種尺寸)。 繪製時確保圓形規整。
步驟 2:添加齒輪齒
選擇矩形工具,繪製小矩形作為 “齒”。
對每個圓,將小矩形沿圓形邊緣陣列,確保齒的間距均勻,形成齒輪的齒狀結構。
不同尺寸的圓對應不同數量的齒,可通過調整矩形大小來匹配相應樣式。
二、繪製右側半圓組合結構
步驟 1:繪製單個半圓單元
選擇圓形工具,繪製一個正圓後,用橡皮打斷功能將其裁成半圓。
在半圓內部,用矩形工具繪製一條垂直矩形(作為中間的分隔線),形成單個半圓單元。
步驟 2:批量複製與排列
選中單個半圓單元,批量複製出多個相同單元。
按照行列佈局(3 行 5 列,注意底部行數的差异),依次排列這些半圓單元,確保對齊整齊。
三、整體調整與保存
選中所有元素,微調位置和大小,確保左側齒輪類結構和右側半圓組合結構的佈局一致。
點擊頂部 “保存” 按鈕,完成繪製。
衛星
一、繪製齒輪模塊
基礎圓形:用圓形工具繪製 3 個不同大小的正圓,繪製時確保圓形規整。
添加輪齒:用矩形工具繪製小矩形作為 “齒”,對每個圓,將小矩形沿圓形邊緣等陣列,形成齒輪的齒狀結構(中間齒輪的齒更密集,需調整矩形數量和間距)。
二、繪製長條矩形模塊
長條矩形:用矩形工具繪製多個長條矩形,調整長度和寬度。
短矩形與細節:用矩形工具繪製小矩形,放置在長條上作為連接或細節塊。
三、繪製錐形塊模塊
錐形主體:用直線工具繪製梯形,再修改為錐形輪廓; 用矩形工具繪製內部的 “網格狀” 小矩形(多個小矩形拼接成網格效果)。
組合與複製:將錐形與網格矩形組合,複製出另一個相同的錐形塊,調整位置與長條模塊銜接。
四、整體佈局與調整
將齒輪模塊、長條矩形模塊、錐形塊模塊按示例位置對齊,微調各元素的大小和間距,確保結構協調。
五、保存檔案
點擊頂部 “保存” 按鈕。
評論 (2)
微信用戶_51
真好 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2025-12-5 15:41
微信用戶_10
為什麼付了貢獻點,打開什麼都沒有
2026-5-8 10:25
星航夢驛
圖紙 ID: SUCAI-820 2025-10-27 08:48
50貢獻點
積分包購買
喜歡
等級折扣
基本資訊
標籤
更新時間 2025-10-27 08:48
