Star Dream Hotel Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Designkonzept
   Die poetische Dimension des Universums mit dem Laserprozess zu schnitzen, die Satelliten als interstellare Träume zu betrachten Die "Poststation" webt ein Traumbild der Sternenfahrt mit den Planetenwagen als Seidenfaden. Das Werk rekonstruiert die romantische Ordnung des Universums im mikroskopischen Maßstab, um den Zuschauer in der Entdeckung der menschlichen Raumfahrt zwischen der Umlaufbahn und dem Satelliten zu begegnen. "Der Traum als Pferd, der Stern als Reiter" Die poetische Reise, in der Verschmelzung von Technologie und Kunst, berührt die Sanftheit des Universums und die brennende Hitze der Entdeckung.
Inspirationsquellen
  Als Student der Freien Kunst habe ich die Quelle "Sterne als Weg, Träume als Poststation" Das literarische Bild, den Satelliten als Träume im Universum zu übertragen Die Planetenwege ist ein Star River-Weg, der Träume und Realität verbindet.
Innovationspunkte
  Erstens ist die strukturelle modulare Innovation mit einer mehrschichtigen drehbaren verschachtelten Bahnstruktur mit unterschiedlichen Durchmessern "Der Planetenkreis" Durch die Präzisionskartenschlitze des Laserschneidens ermöglicht sich ein Kascadenspließen und simuliert die Betriebslogik der Planetenbahnbahn.
  Zweitens verschmelzen Technologie und Raumfahrttechnologie Innovationen mit der Mikronengenauigkeit des Laserschneidens, um Details wie die Solarpanel des Satelliten auf das Holzsubstrat zu gravieren und gleichzeitig die astronomische Parameter wie die Zentrifizität, die Neigung und andere Parameter der Planetenbahn in den Kaschierwinkel und den Abstand der Umlaufbahnringe umzuwandeln. "Kunststücke" und "Raumfahrttechnikmodelle" technologische Integration.
  Drittens, funktionale skalierende Innovation durchbrechen die dekorativen Eigenschaften der traditionellen Swing-Teile, durch Umbaudesign von Umkreisringen und Satelliten, kann als Lehrwerkzeug für die Wissenschaft der Raumfahrt, Werke außerhalb des Schönheitswertes, mit der praktischen Funktion der Verbreitung von Raumfahrt-Wissen, die Realisierung „Kunstschaffen“ und „Wissenschaftliche Verbreitung“ Doppelwerte integrieren.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: „Interstellare Ideen, intelligente Zukunft“ – Laser-Kreativwettbewerb zum Thema Raumfahrt
Star Dream Hotel
Zeichnungsabdeckung - Star Dream Hotel
Kohlendioxid-Glasrohre
80w
0:53:47
Prozessparameter
Zeichnen 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 7 300 1
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 99 40 1
Kreis
Schritte1Zeichnen Sie den ersten Kreis
Wählen Sie das runde Werkzeug in der linken Werkzeugleiste aus, halten Sie die linke Maustaste auf der Leinwand gedrückt und ziehen Sie, um den äußersten Kreis zu zeichnen.
Schritte2 : Zeichnen eines weiteren Konzentrationskreises
 Halten Sie den ausgewählten Zustand des kreisförmigen Werkzeugs, nehmen Sie den ersten Kreis als Bezugspunkt, zeichnen Sie den inneren Kreis, steuern Sie die Größe jedes Kreises, so dass er einen verschachtelten konzentrischen Kreiseffekt bildet.
Schritte3 : Speichern
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die obere Schaltfläche "Speichern", um die gezeichnete Datei zu speichern.
Sockel
Schritt 1: Zeichnen Sie ein rechteckiges Randeck
1. Wählen Sie das rechteckige Werkzeug in der linken Werkzeugleiste aus.
2. Ziehen Sie die Maus auf der Leinwand und zeichnen Sie ein Rechteck.
3. Ändern Sie die Parameter des rechteckigen Winkels so, dass es zu einem rechteckigen Winkel wird.
Schritt 2: Zeichnen Sie verschiedene Raumelemente
Erstellen Sie das ausgewählte Bild mit der Kontur-Extraktion und passen Sie die Position an.
 Schritt 3: Datei speichern
Klicken Sie auf die obere Schaltfläche "Speichern", um die Zeichnung abzuschließen
Zentralsäule
Schritte 1 : Zeichnen Sie die äußere Kontur der linken Säule
Wählen Sie das Rechteckwerkzeug aus, um das Hauptrechteck der Säulen zu zeichnen.
Wählen Sie das Rechteck Werkzeug, zeichnen Sie ein kleines Rechteck, passen Sie sich an das große Rechteck oben, zeichnen Sie „Kugel“ Die obere Struktur der Schriftform, wählen Sie drei Rechtecke und klicken Sie auf "Zusammensetzen"; In ähnlicher Weise zeichnen Sie die untere Struktur der Trapezoidausdehnung und bilden die äußere Kontur der linken Säule und klicken Sie dann auf "Zusammensetzen".
Schritte 2 : Zeichnen Sie die inneren Details der linken Säule
Mittelloch: Wählen Sie das rechteckige Werkzeug aus und zeichnen Sie ein vertikales Rechteck im Inneren der Säule als Trennlinie in der Mitte.
Rechteckige Löcher: Wählen Sie das Rechteckwerkzeug aus und zeichnen Sie mehrere kleine Rechtecke, die jeweils an der entsprechenden Position der Säule platziert werden.
Schritte 3 : Zeichnen Sie die äußere Kontur der rechten Säule
Kopieren Sie die äußere Kontur und die inneren Details der linken Säule und passen Sie ihre Position an, verteilen sie symmetrisch mit der linken Säule, um die äußere Kontur der rechten Säule zu bilden.
Verwenden Sie das Rechteckwerkzeug, um ein kleines Rechteck zu zeichnen und seine Position anzupassen.
Schritte 4Anpassung und Ausrichtung
Wählen Sie alle Elemente aus und schneiden Sie sie manuell, um sicherzustellen, dass die beiden Säulen positionssymmetrisch sind und dass die Innendetails proportional abgestimmt sind.
Schritte 5Datei speichern
Klicken Sie oben „Speichern“ Knopf.
Erde
1. Grundkreise zeichnen
Schritte 1 : Grundkreise zeichnen
Wählen Sie das runde Werkzeug aus und zeichnen Sie einen positiven Kreis in verschiedenen Größen (insgesamt 5 Größe: Groß, Mittel und Klein). Stellen Sie bei der Zeichnung eine runde Regelung sicher.
Schritte 2Hinzufügen von Zahnräden
Wählen Sie das Rechteckwerkzeug aus und zeichnen Sie kleine Rechtecke als „Zähne“.
Für jeden Kreis werden kleine Rechtecke entlang des runden Randes angeordnet, um sicherzustellen, dass der Abstand zwischen den Zähnen gleichmäßig ist und die zahnförmige Struktur des Zahnrades bildet.
Kreise unterschiedlicher Größe entsprechen einer unterschiedlichen Anzahl von Zähnen und können durch Anpassung der Größe des Rechtecks an den entsprechenden Stil angepasst werden.
2. Zeichnen Sie die rechte Halbkreisstruktur
Schritte 1Zeichnen einer einzelnen Halbkreiseinheit
Wählen Sie das runde Werkzeug aus, zeichnen Sie einen positiven Kreis und schneiden Sie ihn in einen Halbkreis mit der Gummiunterbrechungsfunktion.
Im Inneren des Halbkreises zeichnen Sie mit einem rechteckigen Werkzeug ein vertikales Rechteck (als Trennlinie in der Mitte), um eine einzelne Halbkreiseinheit zu bilden.
Schritte 2Batch-Kopierung und Sortierung
Wählen Sie eine einzelne Halbkreiseinheit aus und kopieren Sie mehrere gleiche Einheiten in einer Menge.
Reihenfolge (3 Zeilen 5 Spalten, beachten Sie den Unterschied in der Anzahl der unteren Zeilen), ordnen Sie diese halbkreisigen Einheiten in der Reihenfolge, um eine ordentliche Ausrichtung zu gewährleisten.
Insgesamt Anpassung und Aufbewahrung
Wählen Sie alle Elemente aus, passen Sie Position und Größe ein, um sicherzustellen, dass die linke Zahnradstruktur und die rechte Halbkreiskombinationsstruktur konsistent sind.
Klicken Sie oben „Speichern“ Schaltfläche, um die Zeichnung zu beenden.
Satelliten
1. Zeichnen von Zahnradmodulen
Grundrunde: Zeichnen mit runden Werkzeugen 3 Ein positiver Kreis unterschiedlicher Größe, um bei der Zeichnung eine runde Regelmäßigkeit zu gewährleisten.
Hinzufügen von Zähnen: Zeichnen Sie ein kleines Rechteck mit einem rechteckigen Werkzeug als "Zähne", für jeden Kreis, kleine Rechtecke entlang der kreisförmigen Kanten und andere Arrays zu bilden, die zahnförmige Struktur des Zahnrades (die Zähne des mittleren Zahnrades sind dichter, müssen die Anzahl der Rechtecke und den Abstand angepasst werden).
2. Zeichnen eines langen Rechteckmoduls
Lange Rechtecke: Zeichnen Sie mehrere lange Rechtecke mit dem Rechteckwerkzeug, um die Länge und Breite anzupassen.
Kurze Rechtecke und Details: Zeichnen Sie kleine Rechtecke mit Rechteckwerkzeugen und platzieren sie als Verbindungs- oder Detailblöcke auf langen Streifen.
3. Zeichnen von Kegelblock-Modulen
Kegelförmiger Körper: Zeichnen Sie eine Trapezoid mit einem geradlinigen Werkzeug und ändern Sie sie dann in eine Kegelkontur; Innere Zeichnung mit rechteckigen Werkzeugen „Netz“ Kleine Rechtecke (mehrere kleine Rechtecke werden zu einem Rastereffekt zusammengefügt).
Kombinieren und kopieren: Kombinieren Sie den Kegel mit dem Rasterechteck, kopieren Sie einen anderen identischen Kegelblock und passen Sie die Position an, um mit dem Langstreifenmodul zu verbinden.
4. Gesamtgestaltung und Anpassung
Ausrichten Sie Getriebemodule, Langstreifen-Rechteckmodule und Kegelblöckenmodule an die Beispielstellung, um die Größe und den Abstand der Elemente fein anzupassen und die Koordination der Struktur zu gewährleisten.
5. Dateien speichern
Kommentare (2)
WeChat Benutzer_51
Sehr gut. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
2025-12-5 15:41
WeChat Benutzer_10
Warum zahlen Sie Beitragspunkte und öffnen Sie nichts?
2026-5-8 10:25
Star Dream Hotel
Zeichnung ID: SUCAI-820 2025-10-27 08:48
50Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2025-10-27 08:48
