星航梦驿 设计项目
图纸视频
设计理念
   以激光工艺雕琢宇宙的诗意维度,将卫星视作星际梦境的 “驿站”,以行星航道为丝线,编织出星海航行的梦幻图景。作品在微观尺度下重构宇宙的浪漫秩序,让观者于摆件的星轨与卫星间,邂逅人类航天探索中 “以梦为马,以星为驿” 的诗意征程,在科技与艺术的交融里,触摸宇宙的温柔与探索的炽热。
灵感来源
  作为文科生,我取自源“星河为路,梦为驿站” 的文学意象,将卫星想象成宇宙中传递梦想的 “驿馆”,行星航道则是连接梦与现实的星河驿道。
创新点
  第一,结构模块化创新采用多层可旋转嵌套式轨道结构,不同直径的 “行星航道环” 通过激光切割的精密卡槽实现层叠拼接,模拟行星轨道的运行逻辑。
  第二,工艺与航天技术融合创新借助激光切割的微米级精度,在木质基材上复刻卫星的太阳能板等细节,同时将行星轨道的离心率、倾角等天文参数转化为轨道环的层叠角度与间距,实现 “艺术摆件” 与 “航天工程模型” 的技术融合。
  第三,功能拓展性创新突破传统摆件的观赏属性,通过轨道环与卫星的重组设计,可作为航天知识科普教具,作品在美育价值之外,具备航天知识传播的实用功能,实现 “艺术创作” 与 “科学普及” 的双重价值融合。
关联活动
本激光切割设计图参与活动: “星际创想,智造未来”——航天航空主题激光造物比拼活动
星航梦驿
图纸封面 - 星航梦驿
二氧化碳玻璃管
80w
0:53:47
工艺参数
描线 3mm椴木板 水平单向 7 300 1
切割 3mm椴木板 水平单向 99 40 1
圆环
步骤1:绘制第一个圆
选择左侧工具栏的圆形工具,在画布上按住鼠标左键并拖动,绘制出最外层的圆。
步骤2:绘制后续同心圆
 保持圆形工具的选中状态,以第一个圆的圆心为参考点,依次绘制内部的圆,控制每个圆的大小,使其形成嵌套的同心圆效果。
步骤3:保存
完成后点击顶部“保存”按钮,保存绘制的文件。
底座
步骤一:绘制外框圆角矩形
1. 选择左侧工具栏的矩形工具。
2. 在画布上拖动鼠标,绘制一个矩形。
3. 调整矩形圆角参数,使其成为圆角矩形。
步骤二:绘制各类太空元素
将选好的图片用轮廓提取功能生成出来,并调整位置。
 步骤三:保存文件
点击顶部“保存”按钮,完成绘制
中心柱
步骤 1:绘制左侧立柱的外轮廓
选择矩形工具,绘制立柱的主体矩形。
选择矩形工具,在绘制一个小矩形,调整至大矩形顶部,绘制出 “凸” 字形的顶部结构,选中三个矩形点击“并集”;同理,绘制出梯形扩展的底部结构,形成左侧立柱的外轮廓,再点击“并集”。
步骤 2:绘制左侧立柱的内部细节
中间孔洞:选择矩形工具,在立柱内部绘制一个垂直矩形,作为中间的分隔线。
矩形孔洞:选择矩形工具,分别绘制多个小矩形,放置在立柱的对应位置。
步骤 3:绘制右侧立柱的外轮廓
复制左侧立柱的外轮廓和内部细节,然后调整其位置,与左侧立柱对称分布,形成右侧立柱的外轮廓。
再利用矩形工具绘制一个小矩形,调整其位置。
步骤 4:调整与对齐
选中所有元素手动微调,确保两个立柱的位置对称、内部细节的比例协调。
步骤 5:保存文件
点击顶部 “保存” 按钮。
地球
一、绘制基础圆形
步骤 1:绘制基础圆形
选择圆形工具,分别绘制不同大小的正圆(共 5 个,对应大、中、小三种尺寸)。绘制时确保圆形规整。
步骤 2:添加齿轮齿
选择矩形工具,绘制小矩形作为 “齿”。
对每个圆,将小矩形沿圆形边缘阵列,确保齿的间距均匀,形成齿轮的齿状结构。
不同尺寸的圆对应不同数量的齿,可通过调整矩形大小来匹配相应样式。
二、绘制右侧半圆组合结构
步骤 1:绘制单个半圆单元
选择圆形工具,绘制一个正圆后,用橡皮打断功能将其裁成半圆。
在半圆内部,用矩形工具绘制一条垂直矩形(作为中间的分隔线),形成单个半圆单元。
步骤 2:批量复制与排列
选中单个半圆单元,批量复制出多个相同单元。
按照行列布局(3 行 5 列,注意底部行数的差异),依次排列这些半圆单元,确保对齐整齐。
三、整体调整与保存
选中所有元素,微调位置和大小,确保左侧齿轮类结构和右侧半圆组合结构的布局一致。
点击顶部 “保存” 按钮,完成绘制。
卫星
一、绘制齿轮模块
基础圆形:用圆形工具绘制 3 个不同大小的正圆,绘制时确保圆形规整。
添加轮齿:用矩形工具绘制小矩形作为 “齿”,对每个圆,将小矩形沿圆形边缘等阵列,形成齿轮的齿状结构(中间齿轮的齿更密集,需调整矩形数量和间距)。
二、绘制长条矩形模块
长条矩形:用矩形工具绘制多个长条矩形,调整长度和宽度。
短矩形与细节:用矩形工具绘制小矩形,放置在长条上作为连接或细节块。
三、绘制锥形块模块
锥形主体:用直线工具绘制梯形,再修改为锥形轮廓;用矩形工具绘制内部的 “网格状” 小矩形(多个小矩形拼接成网格效果)。
组合与复制:将锥形与网格矩形组合,复制出另一个相同的锥形块,调整位置与长条模块衔接。
四、整体布局与调整
将齿轮模块、长条矩形模块、锥形块模块按示例位置对齐,微调各元素的大小和间距,确保结构协调。
五、保存文件
点击顶部 “保存” 按钮。
评论 (2)
微信用户_51
真好 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2025-12-5 15:41
微信用户_10
为什么付了贡献点,打开什么都没有
2026-5-8 10:25
星航梦驿
图纸 ID: SUCAI-820 2025-10-27 08:48
50贡献点
更新时间 2025-10-27 08:48
