Star hangmeng post Proyecto de diseño
Video de dibujo
Concepto de diseño
   Esculpir las dimensiones poéticas del universo con tecnología láser y considerar a los satélites como sueños interestelares La "estación de correos", con el canal planetario como hilo de seda, teje una imagen de ensueño de la navegación del Mar de estrellas. La obra reconstruye el orden romántico del universo a escala microscópica, permitiendo al espectador encontrarse con la exploración espacial humana entre la órbita y el satélite de la pieza. "Toma los sueños como caballos y las estrellas como correos" El viaje poético, en la mezcla de ciencia, tecnología y arte, tocar la ternura del universo y el calor de la exploración.
Fuentes de inspiración
  Como estudiante de artes liberales, tomé la fuente "xinghe es el camino, el sueño es la estación de correos" Imágenes literarias que imaginan satélites como aquellos que transmiten sueños en el universo "Yiguan", el canal planetario es el canal Xinghe que conecta el sueño con la realidad.
Puntos de innovación
  En primer lugar, la innovación modular estructural adopta una estructura orbital anidada giratoria de varias capas, con diferentes diámetros. "Anillo de canal planetario" A través de la ranura de tarjeta de precisión cortada por láser, se realiza el empalme en cascada para simular la lógica de funcionamiento de la órbita planetaria.
  En segundo lugar, la innovación en la integración de procesos y tecnología espacial utiliza la precisión a nivel de micrones del Corte láser para grabar detalles como los paneles solares de los satélites en sustratos de madera, al tiempo que transforma parámetros astronómicos como la excentricidad y la inclinación de la órbita planetaria en ángulos y intervalos en cascada de los anillos orbitales, logrando "Adornos artísticos" Con "Modelo de ingeniería espacial" Integración tecnológica.
  En tercer lugar, la innovación de expansión funcional rompe con los atributos ornamentales de los adornos tradicionales, a través de la reorganización y el diseño de anillos orbitales y satélites, se puede utilizar como una herramienta de enseñanza científica popular para el conocimiento espacial. además del valor de la educación estética, las obras tienen funciones prácticas para la difusión del conocimiento espacial y se realizan. "Creación artística" Con "Popularización de la ciencia" Integración de doble valor.
Actividades relacionadas
Este diseño de corte láser participa en las actividades: "Creación interestelar, creación inteligente del futuro" - competencia de creación láser temática aeroespacial
Star hangmeng post
Portada del dibujo - Star hangmeng post
80w
0:53:47
Línea de dibujo 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 7 300 1
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 99 40 1
Anillo
pasos1: dibuja el primer círculo
Seleccione la herramienta circular de la barra de herramientas izquierda, Presione el botón izquierdo del ratón sobre el lienzo y arrastre para dibujar el círculo más exterior.
pasos2: dibuja círculos concéntricos posteriores
 Mantenga el Estado de selección de la herramienta circular, tomando el centro del primer círculo como punto de referencia, dibujando el círculo interior a su vez, controlando el tamaño de cada círculo para que forme un efecto de círculo concéntrico anidado.
pasos3: guardar
Después de completarlo, haga clic en el botón "guardar" en la parte superior para guardar el archivo dibujado.
base
Paso 1: dibuja un rectángulo redondeado del marco exterior
1. Seleccione la herramienta rectangular de la barra de herramientas izquierda.
2. Arrastre el ratón sobre el lienzo para dibujar un rectángulo.
3. Ajustar el parámetro de redondeado del rectángulo para que se convierta en un rectángulo redondeado.
Paso 2: dibuja varios elementos espaciales
Las imágenes seleccionadas se generan con la función de extracción de contorno y se ajusta la posición.
 Paso 3: guardar el archivo
Haga clic en el botón "guardar" en la parte superior para completar el dibujo
Columna central
pasos 1: dibuja el contorno exterior de la columna izquierda
Seleccione la herramienta rectangular para dibujar el rectángulo principal de la columna.
Seleccione la herramienta de rectángulos, antes de dibujar un pequeño rectángulo, ajuste a la parte superior del rectángulo grande y dibuje "Convexo" Estructura superior del glifo, seleccione tres rectángulos y haga clic en "unión"; Del mismo modo, se dibuja la estructura inferior de la expansión trapezoidal para formar el contorno exterior de la columna izquierda, y luego se hace clic en "unión".
pasos 2: dibuja los detalles internos de la columna izquierda
Agujero medio: seleccione la herramienta rectangular y dibuje un rectángulo vertical en el interior de la columna como línea divisoria en el medio.
Agujero rectangular: seleccione la herramienta rectangular, dibuje varios rectángulos pequeños por separado y póngalo en la posición correspondiente de la columna.
pasos 3: dibuja el contorno exterior de la columna derecha
Copie el contorno exterior y los detalles internos del poste izquierdo, luego ajuste su posición y distribuya simétricamente con el poste izquierdo para formar el contorno exterior del poste derecho.
A continuación, utilice la herramienta rectangular para dibujar un pequeño rectángulo y ajustar su posición.
pasos 4: ajuste y alineación
Seleccione todos los elementos para ajustar manualmente para garantizar la simetría de la posición de las dos columnas y la coordinación proporcional de los detalles internos.
pasos 5: guardar archivo
Haga clic en la parte superior "Guardar" Botones.
Tierra
I. dibujar el círculo básico
pasos 1: dibuja el círculo base
Seleccione la herramienta circular para dibujar círculos positivos de diferentes tamaños (total 5 Uno, correspondiente a los tres tamaños grande, medio y pequeño). Asegúrese de que el círculo esté ordenado al dibujar.
pasos 2: añadir dientes de engranajes
Seleccione la herramienta de rectángulos y dibuje pequeños rectángulos como "Dientes".
Para cada círculo, los pequeños rectángulos se arraigan a lo largo del borde circular para garantizar una distancia uniforme entre los dientes, formando una estructura dental del engranaje.
Los círculos de diferentes tamaños corresponden a diferentes números de dientes, que pueden coincidir con el estilo correspondiente ajustando el tamaño del rectángulo.
II. dibuja la estructura combinada del semicírculo derecho
pasos 1: dibuja una sola unidad semicircular
Seleccione la herramienta circular y, después de dibujar un círculo positivo, córtalo a medio círculo con la función de rotura de goma.
En el interior del semicírculo, se dibuja un rectángulo vertical (como línea divisoria en el medio) con una herramienta rectangular para formar una sola unidad semicircular.
pasos 2: copia y disposición por lotes
Seleccione una sola unidad semicircular y copie varias unidades idénticas en lotes.
De acuerdo con el diseño de filas y filas..3 Línea 5 Columna, preste atención a la diferencia en el número de filas en la parte inferior), organice estas unidades semicircular a su vez para asegurarse de que están bien alineadas.
III. ajuste y conservación generales
Seleccione todos los elementos, ajuste la posición y el tamaño para asegurarse de que la estructura de la clase de engranaje izquierdo y la estructura de combinación del semicírculo derecho estén dispuestas de manera consistente.
Haga clic en la parte superior "Guardar" Botón para completar el dibujo.
satélite
I. módulo de engranajes de dibujo
Círculo de base: dibujado con una herramienta circular 3 Círculo positivo de diferentes tamaños, asegúrese de que el círculo esté regular al dibujar.
Añadir dientes de engranajes: dibuja pequeños rectángulos con herramientas rectangulares como "Dientes", para cada círculo, arraigar pequeños rectángulos a lo largo de bordes circulares, etc., para formar una estructura dental del engranaje (los dientes del engranaje intermedio son más densos y es necesario ajustar el número y el espaciamiento de rectángulos).
II. dibujar módulos rectangulares de tiras largas
Rectángulos largos: dibuja varios rectángulos largos con una herramienta rectangular para ajustar la longitud y el ancho.
Rectángulos cortos y detalles: dibuja pequeños rectángulos con herramientas rectangulares y los coloca en tiras largas como bloques de conexión o detalle.
III. dibujar el módulo de bloque cónico
Cuerpo cónico: dibuja el Trapecio con una herramienta lineal y luego lo modifica al contorno cónico; Dibuja el interior con una herramienta rectangular "En forma de cuadrícula" Rectángulos pequeños (varios rectángulos pequeños se unen en efectos de cuadrícula).
Combinación y copia: combina el cono con el rectángulo de malla, copia otro bloque cónico idéntico y ajusta la posición para conectarse con el módulo de tiras largas.
IV. diseño general y ajuste
Alinear el módulo de engranajes, el módulo rectangular de tiras largas y el módulo de bloque cónico en la posición de muestra, ajustar el tamaño y la distancia de cada elemento y garantizar la coordinación estructural.
V. conservación de documentos
comentario (2)
Usuarios de Wechat_51
Es bueno. Jaja, jaja, jaja, jaja, jaja
2025-12-5 15:41
Usuarios de Wechat_10
¿¿ por qué se paga el punto de contribución y se abre sin nada?
2026-5-8 10:25
Star hangmeng post
dibujo ID: SUCAI-820 2025-10-27 08:48
50Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2025-10-27 08:48
