Начальный курс лазерного производства | Пример 3: Настройка красивых бутылок Проектирование
Внешний вид открывателя стильный и может быть персонализирован в соответствии с потребностями клиента, например, вы можете напечатать корпоративный логотип или личный логотип клиента на поверхности открывателя, чтобы увеличить рекламный эффект бренда. Настройка изысканных бутылок - это высококачественный, модный, практичный инструмент, является идеальным выбором для бизнес - подарков, рекламы и других случаев.
открывалка для бутылок
Обложка чертежа - открывалка для бутылок
0:0:26
Рисовать графические элементы (текст, рисунок)
(1) Нажмите на инструмент "Шрифт" из левой панели инструментов для рисования, введите "LaserMaker"Установите шрифт, номер шрифта отдельно"Alibaba PuHuiTi 2.0"," Пятерка "
Номер ", щелкните крючком, чтобы выбрать два варианта" грубой "," косой линии "и установить его как текст ①, как показано на рисунке ниже:
(2) Нажмите на инструмент « Шрифт » с левой стороны « панели инструментов рисования», введите « Создать иную ценность для клиента», шрифт, шрифт и номер шрифта будут установлены соответственно как « китайский курсив », « номер 5» и будет
Он установлен как текст 2, нажмите на инструмент « Выбор » слева от « панели инструментов рисования», чтобы переместить текст 2 в середину прямо над текстом, как показано на рисунке ниже:
(3)Нажмите на [файл] в верхней части [функциональной области], а затем нажмите « Открыть» и дважды щелкните, чтобы открыть изображение, которое нужно вырезать, как показано на рисунке ниже:
(4Выберите графическую "бутылку вина", щелкните правой кнопкой мыши и выберите в списке всплывающих диалогов "копию", на которую указывает красная стрелка, Нажмите здесь, где нужно вставить рисунок
Щёлкните правой кнопкой мыши в списке всплывающих диалогов, выберите « вставку», на которую указывает красная стрелка, чтобы скопировать одну и ту же фигуру, установив две фигуры как фигуры ①,
Как показано на диаграмме ниже:
TipsА.Выберите рисунок и нажмите комбинацию клавишCtrl+c"(Копировать), затем нажать комбинацию клавиш"Ctrl+v"(Вставить), также можно копировать графику.
(5Выберите фигуру ①, щёлкните левой кнопкой мыши на верхней части фигурыПовернуть значокИ перемещать мышь, когда вы смотрите на верхнюю часть графика30При разблокировании левой кнопки мыши изображение вращается по часовой стрелке
30Степень; Вращающаяся графика 2, введите выше графика "-30", щелкнул мышью налевоКнопка вращенияМожно повернуть фигуру против часовой стрелки.30Степень, соответственно, переместите графику ①, графику ① в текст ①
Верхние стороны, как показано на рисунке ниже:
Лазерная обработка
(1) Выберите шрифт ①, шрифт ①, щелкните левой кнопкой мыши в нижнем левом углу желтого слоя « краски слоя», чтобы установить « шрифт» как желтый слой, как показано на рисунке ниже:
 (2)Двойной щелчок мыши правой нижней панелиЧерное изображениеМатериал, толщина, технология устанавливаются как искусственная кожа,1mmБарельеф; поставитьжёлтыйСлойМатериал, толщина,
Процессы созданы для искусственной кожи,1mmБарельеф, как показано на рисунке ниже:
(3) Нажмите правую нижнюю часть [панели обработки] в "Пуск" для загрузки файла на устройство, как показано на рисунке ниже:
Резюме:
Оглядываясь назад на процесс создания этого экземпляра, мы узнали,LaserMakerМетод использования программных средств для рисования « вращения» и « горизонтального, вертикального вращения», изучая комбинации клавиш « повторение»
Изготовление "," Вставить "методы работы, рисунок моделирования не сложно, мы должны попробовать больше, больше практики о!
чертеж ID: SUCAI-9 2024-4-2 16:10
0Точка вклада
время обновления 2024-4-2 16:10
