Cours d'avancement de la création laser | Cas I: philatélie de cartes postales Projet de design
La philatélie des cartes postales est l'estampillage d'une carte postale avec un timbre exclusif à un bureau de poste ou à une attraction touristique pour commémorer l'expérience d'un voyage ou d'un envoi de cartes postales, l'assemblage de timbres, c'est - à - dire la collecte de plusieurs timbres différents estampillés sur la même carte postale.
Il s'agit d'une expérience culturelle traditionnelle et le processus de tamponnage permet d'en apprendre davantage sur le contexte culturel et les histoires historiques de la population locale et des visiteurs. Dans le même temps, la philatélie de cartes postales est également un moyen de collecte. Cette façon de collectionner a non seulement une valeur ornementale, mais permet également aux gens de ressentir le charme et la connexion émotionnelle du temps et de l'espace.
Conception de la base
Couverture de dessin - Conception de la base
0:1:13
Conception de la poignée
Couverture de dessin - Conception de la poignée
0:3:55
Sceau en caoutchouc
Couverture de dessin - Sceau en caoutchouc
0:8:20
Fabrication de sceaux en caoutchouc
(1) Entrez les mots - clés "illustration de la ville" dans [Baidu Pictures] Dongguan ", choisissez votre image préférée pour la sauvegarde; Cliquez sur [texte] dans le [ruban] ci - dessus
Pièce], puis appuyez sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image d'illustration enregistrée de Dongguan, comme le montre l'image ci - dessous:
(2) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image, cliquez sur "Contour sketch",Obtenez le dessin au trait de l'illustration de la ville de Dongguan, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) et [outil gomme] dans la barre d'outils à gauche du bouton gauche de la souris, utilisez la fonction "gomme" pour relier les illustrations de la ville de Dongguan en fonction de différents bâtiments divisés en
Plusieurs bâtiments individuels, comme le montre l'image ci - dessous:
Fabrication de base
(1) et [outil rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner deux rectangles, rectangles1Pour « Wide180, haute130« rectangle2Pour « Wide150, haute100& quot; Deux seront
Rectangle copié deux fois pour obtenir un rectangle3、4、5、6, où le rectangle sera4Ajuster à « Wide »107, haute87« rectangle6Ajuster à « High »165, large102& quot; Dans le rectangle3Avec rectangle4centre
Intercalaire rectangle7« la largeur est36.5, élevé pour70Comme le montre la figure suivante:
TipsPour:Dont le rectangle1Pour la base la plus basse, rectangulaire3Couche intermédiaire pour base, rectangulaire5Pour le niveau supérieur de la base.
(2) et [outils rectangulaires] dans la barre d'outils gauche de la souris, dessiner une encoche1« la largeur est2.6, élevé pour10", copier - coller3Une fois, c'est le Groupe d'encoches1, mettez - le à
Le rectangle1Emplacement approprié dans; Mettre le Groupe gap1Copier coller2Secondaire, Groupe gap2Placer au rectangle3Le Groupe gap3Placer au rectangle5, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur [origine] dans la barre d'outils supérieure, sélectionnez "Middle - Upper" comme origine pour mettre le Groupe d'encoches3Les deux encoches au - dessus sont modifiées en "high is3& quot; Sélectionnez « Middle down »
Pour l'origine, entaille le Groupe3Les deux encoches ci - dessous sont modifiées en "high is3Comme le montre la figure suivante:
(4) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur [rectangle] de la barre d'outils de gauche pour dessiner une fente pour carte1« la largeur est9, élevé pour10& quot; Dessiner des fentes pour cartes2« la largeur est2.6, élevé pour7& quot; Utiliser [aligneur
With] aligner horizontalement avec aligner vers le bas, aligner les deux emplacements de carte et copier - coller les deux emplacements de carte3Une fois, comme dans l'image ci - dessous:
Fabrication des poignées
(1) et Sélectionnez "trapèze" dans [Basic Graphics] en haut à droite, cliquez sur le graphique, sélectionnez l'outil [round corners] dans la barre d'outils de gauche pour arrondir les quatre coins du trapèze; ajuster
La taille du trapèze à "largeur est95, élevé pour60Comme le montre la figure suivante:
(2) et [outil rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner deux rectangles, rectangles1Pour « Wide60, haute36« rectangle2Pour « Wide5.1, haute36» encore rectangle2Copier coller1Une fois;
Placez le rectangle1Faites un "Alignement centré" avec le trapèze d'abord, puis un alignement inférieur, placez les deux autres rectangles séparément sur le rectangle1Les côtés gauche et droit;
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur "Origin with Middle top point" dans [Origin] dans la barre d'outils supérieure pour créer un rectangle1Modifier à « High »84& quot;
Dessiner un rectangle3« Wide16, haute84» le mettre avec le rectangle1Alignement centré; Dessiner un rectangle4« Wide2.6, haute42", et copiez - le et collez - le une fois de plus, en plaçant les deux rectangles dans la position de l'image, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) et [outil rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner deux rectangles, rectangles1Pour « Wide35, haute3«, sera rectangulaire1[Array] une fois, définissez le nombre de tableaux verticaux comme2La distance de la matrice est4.35, obtenir le rectangle2;
Bouton gauche de la souris pour sélectionner trapèze et rectangle1、2, copier - coller une fois, obtenir trapèze1Avec rectangle1.1、2.2;
Dessiner un rectangle3« Wide71, haute36» le mettre avec le trapèze1"Alignement centré" avec "Alignement inférieur";
Obtiendra un trapèze1Avec rectangle1.1、2.2, rectangulaire3, copier - coller une fois pour obtenir deux motifs identiques;
Dessiner un rectangle4« Wide10, haute3Le nombre de ses tableaux horizontaux est2, l'espacement horizontal est10, mettre deux groupes rectangulaires, et avec le rectangle2.2Alignement centré horizontalement, puis rectangle2.2Supprimer, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(4) et [outil rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner deux rectangles, rectangles1Pour « Wide22, haute84« rectangle2Pour « Wide2.6, haute42", aligner les deux rectangles" Centric align "avec" Upper align ";
Dessiner un rectangle3« Wide6, haute3", copier - coller pour obtenir un rectangle4, placer les deux rectangles séparément au rectangle1En bas à gauche et à droite;
Placez le rectangle3、4Se déplacer vers le Haut 3mmEn même temps, le rectangle3、4Tableau vertical2Une, la distance de la matrice verticale est-30.2mm, comme le montre l'image ci - dessous:
(5) et [outil rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner deux rectangles, rectangles1Pour « Wide40, haute20« rectangle2Pour « Wide6, haute69«, sera rectangulaire2Tableau horizontal une fois, la distance du tableau est10, obtenir le rectangle3;
Placez le rectangle2、3Groupes, obtenir des groupes1, mettre des groupes1Avec rectangle1Alignement centré;
Dessiner un rectangle4« Wide2.6, haute9« avec le rectangle1"Alignement horizontal" avec "Alignement supérieur" comme le montre l'image ci - dessous:
(6) et [outil rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner deux rectangles, rectangles1Pour « Wide36, haute10« rectangle2Pour « Wide3, haute35", mettre deux rectangles" alignés horizontalement, rectangle1Droite avec rectangle2Connecté à gauche ";
Placez le rectangle1Copier coller2Une fois, obtenir le rectangle3、4, rectangulaire3Passer au rectangle1Extrémité supérieure connectée, rectangulaire4Passer au rectangle1L'extrémité inférieure est connectée, puis rectangulaire1Supprimer, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(7) "boîte à angle droit" dans [création] dans la barre d'outils en haut du bouton gauche de la souris, définie sur "Long"100, large80, haute40Paramètre égal "," sans couvercle supérieur ", comme le montre l'image ci - dessous:
(8) [outils rectangulaires] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner trois rectangles, rectangles1Pour « Wide69.8, haute39.6«, sera rectangulaire1"Aligné horizontalement" avec "aligné verticalement" avec le couvercle inférieur de la boîte à angle droit;
Le rectangle2Pour « Wide14.9, élevé pour9« rectangle3Pour « Wide4, haute24«, sera rectangulaire3Copier - coller une fois pour obtenir un rectangle4, sera rectangulaire4Sélectionner »90° "et sera rectangulaire3、4« centré horizontalement » et « centré verticalement », puis placez - les dans des groupes et obtenez des groupes1;
Placez le rectangle2Avec rectangle1Aligner, mettre le Groupe1Placer au rectangle2Côté gauche, et avec le rectangle2Connecté;
Mettre le Groupe1Copier - coller une fois pour obtenir le Groupe2, mettre des groupes2Placer au rectangle2Côté droit, et avec le rectangle2Connecté;
Placez le rectangle2Supprimer, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(9) [outils rectangulaires] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner trois rectangles, rectangles1Pour « Wide2.6, haute10« rectangle2Pour « Wide13, haute3« rectangle3Pour « Wide10, haute2.6", placé à la position suivante sur la figure;
Placez le rectangle1、2、3Groupes, obtenir des groupes1, mettre des groupes1Copier - coller une fois pour obtenir le Groupe2Et de grouper2[miroir horizontal], placez le Groupe2Placer dans la position suivante sur la figure;
Mettre le Groupe1Avec les groupes2Copier - coller ensemble une fois pour obtenir le Groupe3, mettre des groupes3[miroir vertical], placer à la position suivante sur la figure;
Conserver les rectangles dans chaque groupe1、3Avec les deux croix, supprimez les autres rectangles de l'image comme indiqué ci - dessous:
(10) [outils rectangulaires] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner trois rectangles, rectangles1Pour « Wide25, haute37« rectangle2Pour »68, haute25& quot;
Dans le rectangle1Le rectangle de dessin supérieur et inférieur3、4Tout est « large »10, haute3« dans le rectangle2Le rectangle de dessin supérieur et inférieur5、6;
Cochez le domaine indiqué à l'étape III, déplacez - vous à l'extérieur du couvercle inférieur, modifiez le rectangle1La largeur des deux rectangles à gauche est3, modifier le rectangle2La hauteur des deux rectangles au - dessus est3;
Fusionner les rectangles1、3、4Avec rectangle1Deux rectangles sur le côté gauche, obtenir le motif1; fusionner les rectangles2、5、6Avec rectangle2Deux rectangles au - dessus, obtenir le motif2;
Séparez le motif 1Avec Pattern2Copiez - collez une fois, comme dans l'image ci - dessous:
(11) [outils rectangulaires] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner un rectangle, "large"36.4, haute35.4« et,; sélectionnez [fonts Tools] dans la barre d'outils de gauche et entrez "rayyu"
Laser ", le mot de réglage est" Big One ", comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(12), copier - coller deux rectangles dans la zone rouge du motif de droite une fois et les déplacer à l'intérieur du deuxième rectangle dans la zone rouge de gauche et supprimer le deuxième rectangle;
Sélectionnez le contour extérieur du motif à droite, copiez - le et collez - le une fois, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(13), copier - coller deux rectangles dans la zone rouge du motif de droite une fois et les déplacer à l'intérieur du deuxième rectangle dans la zone rouge de gauche et supprimer le deuxième rectangle;
(14) sera le modèle1Total obtenu par Array11Un, va Pattern2Total obtenu par Array2Un, comme dans l'image ci - dessous:
En suivant les étapes ci - dessus, vous obtenez le dessin de conception de la poignée:
Traitement au laser
I. paramètres de processus de scellement en caoutchouc:
(1) Double - cliquez avec la souris sur le calque bleu en bas à droite [panneau d'usinage],Ajouter le matériel personnalisé "caoutchouc", double - cliquez sur "personnalisé" avec la souris, divisez l'anglais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel
Ne pas définir commerubber, caoutchouc, caoutchouc,2mm, double - cliquez sur l'icône vierge, sélectionnez l'image en caoutchouc; Définir le matériau, l'épaisseur, le processus en caoutchouc,2mm, peu profonde
Sculpture, comme dans l'image ci - dessous:
II. Paramètres de processus de base:
(1) sélectionnez « rectangle »1 ", cliquez à gauche sur le panneau de calques en bas à gauche pour changer le calque en rouge;
Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche rouge pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en acrylique,3mmLes lignes tracées; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le calque noir pour définir le matériau, l'épaisseur et l'artisanat séparément
Mis en acrylique,3mm, coupe, comme le montre l'image ci - dessous
Iii. Paramètres de processus de poignée:
(1) sélectionnez « rayyu laser » Mots, clic gauche de la souris sur le panneau de calque en bas à gauche pour changer le calque en jaune;
Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur acrylique,3mm, bas - reliefs; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour mettre le matériau, l'épaisseur, l'artisanat
Réglé séparément sur acrylique,3mm, couper, comme le montre l'image ci - dessous:
Présentation des œuvres:
Résumé:
Ce cours est le premier cours d'entrée de classe que le petit laser apporte à tout le monde, contrairement aux cas d'entrée de gamme des périodes précédentes, ce cours est plus complexe et les endroits où il faut penser deviennent plus.
Tout d'abord, il y a une réflexion structurelle sur l'œuvre, que nous décomposons, comprenons sa composition structurelle, complétons le dessin de conception. Notez que dans ce processus, nous avons besoin de la conception de compensation laser pour le dessin, l'augmentation ou la réduction de la position de trou1-2mmLa modification de la taille peut rendre le travail plus facile à assembler.
Ce cas a une certaine difficulté, les petits designers doivent avoir assez de patience pour terminer Oh!
plan ID: SUCAI-22 2024-4-8 09:15
Temps de mise à jour 2024-4-8 09:15
