Курсы лазерного создания в классах | Пример 1: Коллекция открыток Проектирование
Коллекция открыток - это проставление на открытке эксклюзивной печати почтового отделения или туристической достопримечательности в честь путешествия или отправки открытки, коллекция печатей, то есть для сбора нескольких разных печатей на одной и той же открытке.
Это традиционный культурный опыт, который позволяет узнать больше о культурном контексте и истории от местных жителей и туристов во время печати. В то же время, коллекция открыток также является способом сбора. Эта коллекция не только имеет декоративную ценность, но и заставляет людей чувствовать очарование и эмоциональную связь между временем и пространством.
Конструкция основания
Обложка чертежа - Конструкция основания
0:1:13
Конструкция рукоятки
Обложка чертежа - Конструкция рукоятки
0:3:55
Резиновая печать
Обложка чертежа - Резиновая печать
0:8:20
Изготовление резиновой печати
(1) Введите ключевое слово « Городская иллюстрация» в « Baidu Photos» Дунгуань ", выберите себе любимые фотографии для сохранения; Нажмите « текст » в верхней [функциональной области]
Точка), затем нажмите « Открыть» и дважды щелкните, чтобы открыть сохраненное изображение иллюстрации Dongguan, как показано на рисунке ниже:
(2) Щёлкните левой кнопкой мыши на картинке и щелкните « Копирование контуров»,Получите чертежи, иллюстрирующие город Дунгуань, как показано на рисунке ниже:
(3) Левой кнопкой мыши на панели инструментов слева находится « инструмент ластики», который использует функцию « ластик», чтобы соединить иллюстрации города Дунгуань, разделенные по разным зданиям
Несколько монозданий, как показано на рисунке ниже:
Базовое производство
(1) Инструмент « прямоугольник» на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования двух прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого180Высокий130« Прямоугольник»2Для « широкого150Высокий100"; Двое
Прямоугольник копируется дважды, получая прямоугольник3、4、5、6Из них прямоугольник4Изменить на « широкий107Высокий87« Прямоугольник»6Изменить на « высокий165Куанг102"; В прямоугольнике3& Прямоугольник4чжун
Вставить прямоугольник7« Широкий36.5Высокий для70"Как показано на рисунке ниже:
TipsА.Из них прямоугольник1Для нижнего слоя основания, прямоугольник3Для среднего слоя основания, прямоугольник5Для верхнего этажа.
(2) Клавиша левой кнопки мыши на панели инструментов « прямоугольник» для рисования пробелов1"Широкий для2.6Высокий для10« Скопировать и вставить его3Подпункт, это группа пробелов1Поставьте его на
прямоугольник1Подходящее место; Преобразовать группу пробелов1Скопировать вставку2Подгруппа, группа пробелов2Поместить в прямоугольник3Группа пробелов3Поместить в прямоугольник5Как показано на рисунке ниже:
(3) Щёлкните левой кнопкой мыши на верхней панели инструментов по « исходной точке», выберите « верхнюю среду» в качестве исходной точки и создайте группу пробелов3Изменить два верхних пробела следующим образом:3"; Выберите для « среднего нижнего»
Для исходной точки, будет группа пробелов3Изменить два нижних пробела следующим образом:3"Как показано на рисунке ниже:
(4) Щёлкните левой кнопкой мыши на « прямоугольнике» левой панели инструментов, чтобы нарисовать слот карты1"Широкий для9Высокий для10"; Вырисовка карточек2"Широкий для2.6Высокий для7"; Использование
« Горизонтальное выравнивание» в приборе и « выравнивание вниз», выравнивание двух канавок и копирование и вставка двух канавок3Подпункт, как показано на диаграмме ниже:
Изготовление рукоятки
(1) Выберите « трапецию» из правого верхнего [базового графика], щелкните по графике, выберите инструмент « закругление» из левой панели инструментов и обработайте четыре угла трапеции под углом; Корректировка
Размер трапеции до "ширины95Высокий для60"Как показано на рисунке ниже:
(2) Инструмент « прямоугольник» на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования двух прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого60Высокий36« Прямоугольник»2Для « широкого5.1Высокий36"И снова вставить прямоугольник2Скопировать вставку1Подпункт;
Включить прямоугольник1& Трапеция сначала "выравнивается посередине", затем выравнивается внизу, а остальные два прямоугольника помещаются в прямоугольник1Левая и правая стороны;
Щёлкните левой кнопкой мыши на верхней панели инструментов, чтобы перейти к прямоугольнику, щёлкнув на « исходной точке посередине»1Изменить на « высокий84";
Рисовать прямоугольник3", Ширина16Высокий84"Переместить его с прямоугольником1Выровнять по центру; Рисовать прямоугольник4", Ширина2.6Высокий42« И скопируйте и вставьте его один раз, а затем поместите два прямоугольника в положение на рисунке, как показано на рисунке ниже:
(3) Инструмент « прямоугольник» на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования двух прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого35Высокий3"Преобразовать прямоугольник1[массив] один раз, установите число вертикального массива как2Расстояние массива является4.35Получить прямоугольник2*
Левая кнопка мыши для выбора трапеции и прямоугольника1、2Копировать вставить один раз, получить трапециевидный1& Прямоугольник1.1、2.2*
Рисовать прямоугольник3", Ширина71Высокий36"Переместить его с трапециевидным1"Выровнять посередине" и "выравнивать снизу";
Получится трапеция.1& Прямоугольник1.1、2.2Прямоугольник3Скопировать и вставить один раз, чтобы получить два одинаковых рисунка;
Рисовать прямоугольник4", Ширина10Высокий3« Пусть их горизонтальные массивы будут числиться2Горизонтальный интервал для10Переместить две прямоугольные группы и & прямоугольники2.2Выровнять горизонтально по центру, а затем выровнять прямоугольник2.2Удалить, как показано на рисунке ниже:
(4) Инструмент « прямоугольник» на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования двух прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого22Высокий84« Прямоугольник»2Для « широкого2.6Высокий42", выравнивание двух прямоугольников" посередине "и" выравнивание вверх ";
Рисовать прямоугольник3« Широкая6Высокий3"Скопировать вставку, чтобы получить прямоугольник4Поместить два прямоугольника в прямоугольник1Нижний левый и нижний правый углы;
Включить прямоугольник3、4Переместить вверх 3mmПри этом прямоугольник3、4Вертикальный массив2Длина вертикальной решетки составляет-30.2mmКак показано на рисунке ниже:
(5) Инструмент « прямоугольник» на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования двух прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого40Высокий20« Прямоугольник»2Для « широкого6Высокий69"Преобразовать прямоугольник2Горизонтальный массив один раз, расстояние массива10Получить прямоугольник3*
Включить прямоугольник2、3Группа, получите группу1Для группирования1& Прямоугольник1Выровнять по центру;
Рисовать прямоугольник4", Ширина2.6Высокий9", & прямоугольник1"Горизонтальное выравнивание" и "выравнивание вверх", как показано на рисунке ниже:
(6) Инструмент « прямоугольник» на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования двух прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого36Высокий10« Прямоугольник»2Для « широкого3Высокий35"Выровнять два прямоугольника" горизонтально, прямоугольник1Правая сторона и прямоугольник2Слева соединено ";
Включить прямоугольник1Скопировать вставку2Следующий, получить прямоугольник3、4Прямоугольник3Переместить в прямоугольник1Верхний конец соединен, прямоугольник4Переместить в прямоугольник1Нижний конец соединяется, а затем прямоугольник1Удалить, как показано на рисунке ниже:
(7(Левая кнопка мыши в верхней панели инструментов « Создание» в « коробке под прямым углом», настроенной как « длинный100Куанг80Высокий40Равные параметры "," без крышки ", как показано на рисунке ниже:
(8(Инструмент прямоугольника) на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования трех прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого69.8Высокий39.6"Преобразовать прямоугольник1& Выровнять горизонтально с нижней крышкой прямоугольной коробки & вертикально;
прямоугольник2Для « широкого14.9Высокий для9« Прямоугольник»3Для « широкого4Высокий24"Преобразовать прямоугольник3Копировать вставить один раз и получить прямоугольник4Преобразовать прямоугольник4Выбор "90° "и будет прямоугольник3、4"Горизонтальное центрирование" и "вертикальное центрирование", а затем его группы, получить группу1*
Включить прямоугольник2& Прямоугольник1Выровнять, группировать1Поместить в прямоугольник2Левая сторона, и прямоугольник2Связь;
Объединить группы1Копировать вставить один раз и получить группу2Для группирования2Поместить в прямоугольник2Правая сторона, и прямоугольник2Связь;
Включить прямоугольник2Удалить, как показано на рисунке ниже:
(9(Инструмент прямоугольника) на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования трех прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого2.6Высокий10« Прямоугольник»2Для « широкого13Высокий3« Прямоугольник»3Для « широкого10Высокий2.6"Поместите в следующее место на рисунке;
Включить прямоугольник1、2、3Группа, получите группу1Для группирования1Копировать вставить один раз и получить группу2И группировать2[Горизонтальное зеркало], будет группа2Поместить на диаграмму:
Объединить группы1& Группа2Копировать и вставлять один раз вместе, чтобы получить группу3Для группирования3[Вертикальное зеркало], поместите в следующее положение на рисунке;
Сохранить прямоугольник в каждой группе1、3& Два креста, удалите другие прямоугольники на рисунке, как показано на рисунке ниже:
(10(Инструмент прямоугольника) на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования трех прямоугольников, прямоугольников1Для « широкого25Высокий37« Прямоугольник»2Для68Высокий25";
В прямоугольнике1Нарисовать прямоугольник сверху вниз3、4Все они являются « широкими».10Высокий3« В прямоугольнике»2Нарисовать прямоугольник сверху вниз5、6*
Выберите локальный домен, указанный в шаге 3, переместите его за нижнюю крышку и измените прямоугольник1Ширина двух прямоугольников слева3Изменить прямоугольник2Высота двух прямоугольников выше3*
Объединить прямоугольники1、3、4& Прямоугольник1Два прямоугольника слева, чтобы получить рисунок1& Объединить прямоугольники2、5、6& Прямоугольник2Два прямоугольника сверху, чтобы получить рисунок2*
Разделить рисунок 1& Рисунок2Копировать вставку один раз, как показано на рисунке ниже:
(11(Инструмент прямоугольника) на панели инструментов слева левой кнопкой мыши для рисования прямоугольника, « ширина36.4Высокий35.4",; Выберите « Инструмент шрифтов» на левой панели инструментов, введите « Raywood»
Лазер ", установив знак" большой номер один ", как показано на рисунке ниже:
(12Два прямоугольника в красной области правого рисунка копируются и вставляются один раз и перемещаются во второй прямоугольник левой красной области, а второй прямоугольник удаляется;
Выберите внешний контур правого рисунка, скопируйте его и вставьте один раз, как показано на рисунке ниже:
(13Два прямоугольника в красной области правого рисунка копируются и вставляются один раз и перемещаются во второй прямоугольник левой красной области, а второй прямоугольник удаляется;
(14) Включить рисунок1Через массив11шт, переместить рисунок2Через массив2Всего, как показано на диаграмме ниже:
Через вышеуказанные шаги, чтобы получить чертежи рукоятки:
Лазерная обработка
Параметры процесса резиновой печати:
(1Двойной щелчок мыши в правом нижнем углу синий слой [панели обработки],Добавить пользовательский материал "каучук", двойной щелчок мыши "пользовательский", разделить английский, китайский упрощенный, китайский стиль
Не устанавливайте какrubberКаучук, каучук, каучук2mmДвойной щелчок на пустом значке, выберите изображение из резинового материала; Материал, толщина, технология устанавливаются как резина,2mmМелкий
Резьба, как показано на рисунке ниже:
II. Настройка технологических параметров основания:
(1Выберите "прямоугольник"1 Щёлкните левой кнопкой мыши на панели слоя в нижнем левом углу, чтобы изменить слой на красный;
Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на красном слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mm- Рисование линий; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, чтобы установить материал, толщину, процесс отдельно
Как акрил,3mmРезать, как показано на рисунке ниже
III. Настройка технологических параметров рукоятки:
(1) Выберите "лазер Рэй У" Слова, щелкните мышью левой кнопкой мыши на панели слоя в нижнем левом углу, чтобы изменить слой на желтый;
Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mmБарельеф; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, чтобы переместить материал, толщину, процесс
Каждый из них - акрил,3mmРезать, как показано на рисунке ниже:
Выставка работ:
Резюме:
Этот курс является первым классовым курсом, принесенным лазерным мастером для всех. По сравнению с предыдущими примерами начального уровня этот курс более сложен, и больше мест нужно думать.
Во - первых, это структурное мышление произведения, которое мы разлагаем, понимаем его структурный состав, завершаем проектные чертежи. Обратите внимание, что в этом процессе нам необходимо разработать лазерную компенсационную конструкцию чертежей, чтобы увеличить или уменьшить положение отверстия1-2mmИзмененные размеры могут облегчить соединение работ.
Этот случай довольно сложный, и маленькие дизайнеры должны быть достаточно терпеливы, чтобы сделать это!
чертеж ID: SUCAI-22 2024-4-8 09:15
0Точка вклада
время обновления 2024-4-8 09:15
